紫外可见分光光度计(UV)
主题:【已应助】分光光度计
浏览 |回复13 电梯直达
Insm_66db7e7e
实验室有一台旧的紫外可见分光光度计,现在开机初始化一直卡在“波长基准”,通不过,求解决办法,谢谢。
最佳答案:温哥回复于2020/05/15
这时候就要检查一下波长电机有没有运转了,有可能润滑剂不够卡住了,有可能烧掉了,。检查方法:开机后,听一下有没有电机转动的声音,解决:如果会的话,拆开,关机状态拨到中间,然后开机,他动就没事了,或者换一个………………,最后建议的解决办法是:找工程师上门吧!
温哥
dadgoh
波长电机或驱动机构有故障了,可按楼上老师说的自己检查一下。
QC
还可以看看样品仓是不是遮挡了紫外光,就是镜片被挡住了
Insm_66db7e7e
原文由 温哥(m3003977) 发表:这时候就要检查一下波长电机有没有运转了,有可能润滑剂不够卡住了,有可能烧掉了,。检查方法:开机后,听一下有没有电机转动的声音,解决:如果会的话,拆开,关机状态拨到中间,然后开机,他动就没事了,或者换一个………………,最后建议的解决办法是:找工程师上门吧!
开机后,滤光片那个是转动的,转到空滤波片那里的了,是滤波片要换了吗?
温哥
原文由 Insm_66db7e7e(Insm_66db7e7e) 发表:开机后,滤光片那个是转动的,转到空滤波片那里的了,是滤波片要换了吗?
如果拆开了,就看看滤波片有没有脏,透光性如何,来判断,滤光片也会影响的
zhangjw8858
Insm_66db7e7e
原文由 温哥(m3003977) 发表:如果拆开了,就看看滤波片有没有脏,透光性如何,来判断,滤光片也会影响的
谢谢,不好意思最近没看这个。拆开了,有两个滤光片上有白色结晶,用棉签沾湿擦拭了,安装后还是不行。是需要换滤光片了吗?现在还没有备件呢。
温哥
原文由 Insm_66db7e7e(Insm_66db7e7e) 发表:谢谢,不好意思最近没看这个。拆开了,有两个滤光片上有白色结晶,用棉签沾湿擦拭了,安装后还是不行。是需要换滤光片了吗?现在还没有备件呢。
如果判断波长电机没问题的话,那就是光路出问题了,检查其它地方正常的话,就只能换滤光片,先咨询一下工程师确认一下是否要更换吧,也挺贵的
Insm_66db7e7e
原文由 温哥(m3003977) 发表:如果判断波长电机没问题的话,那就是光路出问题了,检查其它地方正常的话,就只能换滤光片,先咨询一下工程师确认一下是否要更换吧,也挺贵的
好的,非常感谢。
有水有渝
看看下面的帖子不知道是不是对你有帮助:
TU-1901 紫外可见分光光度计扫描电机初始化故障的维修
https://bbs.instrument.com.cn/topic/5892622
2020/5/25 17:35:26 Last edit by xky0230699
