主题:【已应助】求助大家
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_737a644d
求助大神,小弟刚接触岛津GC2014c气相色谱仪,做甲烷非甲烷总烃的方法验证,曲线用氮气稀释的,应该没有问题,如下图,甲烷是fid1检测器 总烃是fid2检测器,标气曲线是按照方法用氮气稀释倍数做的。后进除烃空气后,甲烷的没有问题,但为什么fid2,也就是总烃检测器出数据了呢?我在做方法验证,除烃空气可以做空白吗?还是用氮气做空白?有没有大神给讲一下,这出的0.873ppm是什么,是氧吗?如果扣除应该怎么扣,小弟新人一枚,万望帮我解答一下,不胜感激。
推荐答案:通标小菜鸟回复于2020/05/16
0.8ppm是浓度值,对应的峰面积才是要减的那个数值。空白的话也要减去氧峰面积,因为你总烃曲线就是用的有机物做的,里面是不含有氧的,所以空白样也要减氧峰面积
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
通标小菜鸟
进除烃空气是有氧峰的,需要扣除,扣除的话峰面积里减,然后再代入曲线计算。除烃空气是模拟样品空白的,你要进氮气作空白也不是不可以
Insm_737a644d
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:进除烃空气是有氧峰的,需要扣除,扣除的话峰面积里减,然后再代入曲线计算。除烃空气是模拟样品空白的,你要进氮气作空白也不是不可以
那怎么看除烃空气的氧峰呢?比如我图谱的是怎么算?大神
通标小菜鸟
原文由 Insm_737a644d(Insm_737a644d) 发表:那怎么看除烃空气的氧峰呢?比如我图谱的是怎么算?大神
你不是两个检测器嘛,一个是甲烷的图谱,一个是总烃的图谱,甲烷和总烃各作了一条校正曲线,氧气峰在总烃柱子上正好是出在总烃的出峰位置的,然后在仪器上有一个响应值,你把这个响应值记下来在excel中。后面做样品出的总烃峰面积(响应值)都先减去这个氧气峰的峰面积(响应值)再代入校正曲线进行计算
Insm_737a644d
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:你不是两个检测器嘛,一个是甲烷的图谱,一个是总烃的图谱,甲烷和总烃各作了一条校正曲线,氧气峰在总烃柱子上正好是出在总烃的出峰位置的,然后在仪器上有一个响应值,你把这个响应值记下来在excel中。后面做样品出的总烃峰面积(响应值)都先减去这个氧气峰的峰面积(响应值)再代入校正曲线进行计算
我好像明白点了。就是我之前进的除烃空气0.8ppm就是氧峰响应值,如果我进正常样品就是总烃减去这0.8ppm的峰面积就是扣除氧峰了,对吗?还有就是方法中要求空白样要低于检出限,但是除烃空气做的数据也不低于检出限啊,这个可怎么办,我在做方法验证。
wazcq
通标小菜鸟
原文由 Insm_737a644d(Insm_737a644d) 发表:我好像明白点了。就是我之前进的除烃空气0.8ppm就是氧峰响应值,如果我进正常样品就是总烃减去这0.8ppm的峰面积就是扣除氧峰了,对吗?还有就是方法中要求空白样要低于检出限,但是除烃空气做的数据也不低于检出限啊,这个可怎么办,我在做方法验证。
登录后查看全部精彩内容
手机版: 求助大家
