主题:【已应助】cleanert S c18固相萃取小柱回收率很低
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_5b854850
用这个C18柱回收率很低,完全按照标准过柱SNT3860-2014,有没有好点的萃取柱子推荐
最佳答案:hujiangtao回复于2020/05/16
我觉得艾杰尔的C18小柱也还可以,可以先用手里的C18小柱做一下吡蚜酮的柱效,实在不行的话试试安捷伦或waters的C18就是有点小贵。吡蚜酮含有氨基,属于吡啶甲亚胺类杀虫剂,提取时加入氨水有利于目标物进入到乙腈层,也可能C18小柱回收不高与加入了氨水有关,我们做吡蚜酮一般用carb-NH2柱,回收率还可以,楼主也可以参考下下面文献的前处理方法。
welewolf
建议你将研究的目标物也一起发上来,这样好让版区的应助达人给出针对性的解答
雾非雾
建议您要备一些安捷伦的C18(原瓦里安的技术)或色谱科(Supelco)的C18,这两家的C18质量很好,也比较稳定。以备做对比用。我们日常用这两家的柱子做回收,比较好。WATERS的相对比较贵。
weiqing
waters,安捷伦,色谱科等都可以吧,可以先试试空白加标回收率是否正常。
