主题:【已应助】这种换气瓶属于违规操作吗?
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_fc2172cc
icp的气源为串联管路的2瓶氩气,这里暂且起名远气瓶和近气瓶。如果远气瓶气已经用完,近气瓶正在供气且icp点火运行状态,可以关掉远气瓶并换气吗?安全吗?属于违规操作吗?谢谢大家
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/05/16
如果远气瓶和近气瓶之间不是完全互通,中间还有有阀的话就可以换,不然中间没有开关阀的话你只要一拧开,气瓶和管路里的高压气体就会泄露,属于危险违规操作
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
通标小菜鸟
sdlzkw007
理论上必须要有汇流排控制,才能够单独使用和更换。
ICP主要是吹扫需要点时间,所以一般气路那边可以做个互通气路 ,两头都接个气路开关阀接口 这样换气方便,建议换气时候还是熄火下比较好,你这样操作就是导致瞬间气压低,熄火,安全性不够
砂锅粥
串联?应该是并联吧?两瓶气汇在一起变成一根管供气到仪器。
楼主能否上图看看你们的气瓶连接方式。
我们用两瓶气过2个减压阀,然后汇集到一起供气,这种完全可以在一瓶气用完的情况下,不熄火更换气瓶。因为减压阀具有单向性,气体不会返流,所以拆掉一瓶气,气体只会从另一瓶气流到仪器端,不会从减压阀流向大气。
未来工程师
我们气相都是运行中直接换气的,一个老师傅老思想,不怕设备坏
wjf1234wjf
huangza
没有问题的,我们经常这么干。并联2瓶氩气,1瓶用完会自动切换到另一瓶的。
rr丿
gangzi3617
wjf1234wjf
