用户运营部
通标小菜鸟
你们那有正庚烷的标品吗?或者是纯度高一点的试剂也行,进一针确定一下保留时间,这两个峰应该只有一个是的,另外一个应该是杂质峰
Insm_a1e28cb4
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:你们那有正庚烷的标品吗?或者是纯度高一点的试剂也行,进一针确定一下保留时间,这两个峰应该只有一个是的,另外一个应该是杂质峰
有一次加了一针纯的正庚烷,确实是那两个时间点出来两个峰,我柱温是45度保持5分钟,五分钟时由45快速升温到两百,那个7分多的峰是5分钟升温后出来的
先进几针溶剂,有时是残留,有衬管吗?衬管污染也会出现这种情况。
通标小菜鸟
原文由 Insm_a1e28cb4(Insm_a1e28cb4) 发表:有一次加了一针纯的正庚烷,确实是那两个时间点出来两个峰,我柱温是45度保持5分钟,五分钟时由45快速升温到两百,那个7分多的峰是5分钟升温后出来的
试一下不进溶剂,直接仪器上点击运行空走一针看看有没有峰出来?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
myoldid
用的啥柱子呢?45℃的初始柱温那第一个才可能是正庚烷,后面一个峰能重现吗?两个峰面积差异多大?最好上一个图
symmacros
进空针如果还有峰出来,说明色谱柱与进样口有污染,色谱柱截去接进样口的柱头一段,有衬管换新的。
Insm_a1e28cb4
原文由 myoldid(v2963297) 发表:用的啥柱子呢?45℃的初始柱温那第一个才可能是正庚烷,后面一个峰能重现吗?两个峰面积差异多大?最好上一个图
2.5分钟和八8分钟左右的峰
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:发图有奖
Insm_a1e28cb4
2.5分钟和8分钟多点的峰,2.5分钟前的峰是六号溶剂的几个成分的峰
Insm_a1e28cb4
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问两个峰的大小比例多少?拖尾吗?
重叠的是那个图是18年7月份做曲线时的峰~那个时候后面八分多钟的峰比前面2.5分钟的差不多2.5分钟的面积是8000左右。那个非叠加的峰是最近做样品的大豆油样品的峰~后来后面的峰比前面的小多了.2.5分钟的面积大概20000多吧
