主题:【求助】求助
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_86888c6b
先做Cd的标准曲线走的可以,然后再做Pb的曲线,曲线就走的非常不好,仪器条件什么的都没有变化,想问问是什么受到了影响。
ldgfive
楼主,把情况说具体些
1、是火焰法,还是石墨炉法?
2、镉和铅的具体测试条件(如燃气流量、燃烧器高或升温程序等)
3、将镉和铅的标准曲线截图上传
4、镉标准溶液测试后,是不是测试过样品溶液,是什么类型的样品
wangjunyu
你是测试石墨炉吧,如果是石墨炉你需要考虑一下你的升温程序是否合适,有没有进行优化。铅的标准曲线是否配置正常
夕阳
楼主请按下面项目填写清楚,以便应助
原子吸收求助帖格式
(1)仪器型号:
(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)
(3)分析模式:(火焰?石墨炉以及石墨炉的升温程序?)
(4)待测元素名称:Pb
(5)标准样品浓度:
(6)未知样品的处理方法:
(7)故障现象:
(8)检查过程:
(9)测试结果和图谱:
(10)疑问和求助内容:
备  注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
2020/5/17 21:10:41 Last edit by anping
Insm_86888c6b
石墨炉的,是赛默飞ICE3300
标准Pb0.02mg/L,Cd0.002md/L
水样未处理,加了基改
Insm_86888c6b
原文由 夕阳(anping) 发表:楼主请按下面项目填写清楚,以便应助原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(火焰?石墨炉以及石墨炉的升温程序?)(4)待测元素名称:Pb(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备    注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
赛默飞ICE3300
标准Pb0.02mg/L
Cd0.002mg/L
水样未处理
加了基改
背景氘灯
Insm_86888c6b
原文由 Insm_86888c6b(Insm_86888c6b) 发表:赛默飞ICE3300标准Pb0.02mg/LCd0.002mg/L水样未处理加了基改背景氘灯
故障现象:走完镉之后换成铅,剩下的实验条件没有变化,但是铅的标准曲线就走的不好
夕阳
请把铅的工作曲线,升温程序和测试吸光值上传看看,口述太抽象,不直观。
2020/5/18 12:02:44 Last edit by anping
