主题:【讨论】香精中有表面活性剂,客户gc检测吗?
浏览 |回复6 电梯直达
tulipylm0499
香精中有表面活性剂,客户gc检测吗?自己是香精供应方?
gc 有没有柱子可以检测表面活性剂?如果有是不是也局限几种表面活性剂?
还是都用hplc检测表面活性剂?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
symmacros
GRANT
表面活性剂 有多种,阴离子表面活性剂、?阳离子表面活性剂、非离子表面活性剂等等,不同的种类有不同的检测方法有些用分光法、两相滴定法、色谱法,具体要看什么什么表面活性剂而定
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:参与
tulipylm0499
有些也不是表面活性极,如sweet almon,castol oil,这些gc 不过出峰,那客户gc 检测香精不是gc柱子容易坏吗?客户不知道配方的
tulipylm0499
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:可以用GPC来测定,有些可以用HPLC测定。
这些检测可以检测活性极,香精能检测吗?k客户的 指控会这么做吗?毕竟gc便宜
symmacros
原文由 tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:最好和客户沟通一下
还有ODO,植物油等,最好和客户沟通一下,一般也无事,客户勤换衬管就行。
symmacros
客户一般不会的。就一般GC测定香精一下。
