主题:【已应助】磺胺喹诺酮-是先加内标好呢还是处理完样品定容时加内标好呢?
浏览 |回复13 电梯直达
Insm_704a8a82
今天想问问大家,做样品时内标,是先加内标好呢还是处理完样品定容时加内标好呢?有差差别吗,标曲是流动相配的
最佳答案:陈三回复于2020/05/17
处理之前加内标,可以校正前处理损失,基质效应,仪器稳定性。处理后加校正不了前处理损失,只能校正后两者。
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
推荐帖
Last edit by hujiangtao 举报
陈三
通标小菜鸟
内标很多时候是在样品上机前加的,目的是为了消除进样歧视,内标参与定量计算后获得的数值更准确。当然也是可以前处理前加的,就像楼上说的可以校正前处理损失,但是你现在标曲是直接流动相配制的,而内标假如是前处理前加的那也没法进行校正,标曲的内标和样品内标加入的时间点一致才行
内标法就是因为能抵消回收率影响所以更加准确,称完样品后就需要加内标,让内标进入前处理过程,这样目标物和内标损失理论上是相同的,可以用来校正回收率,如果是处理完以后再加,只能起到对基质影响的校正
welewolf
不同时间段加入内标起到的校正作用不同,一般常用的就是样品称量好之后就加内标,这样可以对样品的处理流程全过程进行校正
Insm_704a8a82
谢谢各位,我也是觉得如果标曲和样品一样经过前处理时,可以先加内标,要是没经过前处理那么内标在前处理前加,要是内标和目标物回收不一致,那结果还准吗?
sdlzkw007
你自己可以在2个节点分别添加内标,然后对照谱图,分析数据获得自己最直接额资料。
原文由 Insm_704a8a82(Insm_704a8a82) 发表:谢谢各位,我也是觉得如果标曲和样品一样经过前处理时,可以先加内标,要是没经过前处理那么内标在前处理前加,要是内标和目标物回收不一致,那结果还准吗?
所以要首选同位素内标,内标和目标物结构是一致的,只是氢变成氘或C13,前处理损失理论上一样
张鑫
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:你自己可以在2个节点分别添加内标,然后对照谱图,分析数据获得自己最直接额资料。
现在做检测最准确的方法就是同位素内标法,做磺胺的内标就是用目标物标记的,就可以做样前加。这个标准应该不需要配置基质标曲,用溶剂配内标曲线,直接做样前加内标,不用折算回收率。定量应该很准确
张鑫
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:所以要首选同位素内标,内标和目标物结构是一致的,只是氢变成氘或C13,前处理损失理论上一样
同位素稀释质谱法
未来工程师
个人认为俩种方法做个比较最好,看看差异性多大
