主题:【已应助】氟化物测定中调节ph问题
浏览 |回复3 电梯直达
傻傻分不清楚
在做气态氟化物测定时有个步骤要用盐酸溶液或氢氧化钠溶液调节ph值,使溶液刚转变为蓝绿色,我想问下如何判断该用盐酸溶液还是氢氧化钠溶液调节ph,不调节ph值行不行?对读数有什么影响吗?而且气态氟化物的计算公式要在哪里找,能找到?
在做水质氟化物时,是否真的得调节试份ph值为中性,不调节对做好读数会有影响吗?
最佳答案:杰8521回复于2020/05/18
pH值的大小对测定结果有比较大的影响,且这种干扰随氟离子活度的降低而增大,当pH值比较低时,氟离子溶液与水中氢离子形成HF或者HF2- ,从而降低氟离子的浓度,影响测试结果的准确度和精密度。可以用pH计测定溶液pH来调节。
杰8521
两面佛
如果是离子色谱做的,不需要调pH;如果是离子选择性电极法,必须调,电极法测的是电位,pH值会直接影响溶液中各个离子的活度从而影响电位,再而影响最终结果
万虽玉
用的什么方法?如果是分光光度法就比需要调,pH影响很大,氟试剂对pH要求很高。
