主题:【已应助】MASS调谐不过,具体应该怎么办?
浏览 |回复9 电梯直达
101
需要调整哪里?
最佳答案:tuxlin回复于2020/05/18
PE的仪器的灵敏度就是这样的了,图片最下面的就是仪器的调谐指标。
现在不达标的就是In的计数偏低,氧化物尤其是二价离子产率太高。常规做法,清洗锥、炬管,调整炬管位置等看有无改善。
该帖子作者被版主 aa513825002积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
丫丫710
Insm_1315ce20
从数据看,信号零敏度很低。那么,首先,检查一下大小锥是否装好,炬管位置及采样深度是都否是最佳位置,离子透镜参数是否调到位了,还有就是检测器电压,计数和模拟电压,是否是最佳值。以上这些参数都会影响零敏度。
该帖子作者被版主 aa513825002积分, 2经验,加分理由:积极讨论
tuxlin
原文由 Insm_1315ce20(Insm_1315ce20) 发表:
101
原文由 丫丫710(Ins_bea0a2fc) 发表:
动一动炬管位置看看行不行,有时候管用
好的
101
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
矩管动了,锥也拆下来擦了一下,In 和 U 的灵敏度还是达不到
Insm_1315ce20
原文由 101(p3248594) 发表: 矩管动了,锥也拆下来擦了一下,In 和 U 的灵敏度还是达不到
实在不行就加检测器电压
p3095727
结果怎么样?解决了吗?最好有问题能发出来,问题解决了也发出来
101
原文由 p3095727(p3095727) 发表:
没有太大改观,有时候只有In的强度达不到,其他的强度没问题
闹太套
常规来说,In应该是低中高里面的最大强度,你这个In没U大,加上氧化物和双电荷偏高,大概是两个原因。一个是采样锥维护不到位,或者采样锥口有摔到地下过,锥口不再是圆孔。再一个就是需要对进出口电压(entrance和exit voltage)以及CRO进行调谐了。
