主题:【已应助】锌 灯能量
浏览 |回复12 电梯直达
101
最近锌的吸光度只有以前的70%左右了,灯能量和以前一样都是35 36,正常么?现在已将1800毫安时了,应该没有什么问题吧?
最佳答案:101回复于2020/05/23
解决了,是进样毛细管有点堵
思驿
石墨炉吗?感觉还是进样和标准的问题,跟灯应该没什么关系。
轶辰
灯用了多久了,可以试试把灯表面擦拭下,很有可能灯的使用寿命到了,需要更换新灯了
dadgoh
skytoboo
同样900T我锌灯进口的我用了5年,看响应还行凑合用吧
101
原文由 思驿(baixingzqbx) 发表:石墨炉吗?感觉还是进样和标准的问题,跟灯应该没什么关系。
都是火焰做锌的,没用石墨炉
101
原文由 轶辰(m3191395) 发表:灯用了多久了,可以试试把灯表面擦拭下,很有可能灯的使用寿命到了,需要更换新灯了
1900毫安时,应该没有到期吧,一般都5000毫安时
101
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
吸样量是否达标。
调整了,还是没有以前的吸光度高,而且现在的RSD也没以前好
101
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
你们锌的能量一般多少
夏影
可以调节下雾化器的提升量,对吸光度影响还是蛮大的
101
