主题:【已应助】900T 测钙
浏览 |回复6 电梯直达
101
仪器:PE 900T
燃助比:3:10
溶液:0.5mg/L 1mg/L  2mg/L(用1%硝酸和镧溶液做溶剂)
水的质控样:1.67mg/L  扩展不确定度 0.11
用纯水+镧溶液定容和用1%硝酸+镧溶液定容,发现结果有很大的差别
用镧溶液+1%硝酸定容的是正确的,而用镧溶液+超纯水定容的结果牛头不对马嘴,不知道是PE仪器的特性还是说定容溶剂就是要和曲线匹配,不然测不出来?
我是受到了“斯科拉的肌肤”这位版友的启发做了这个试验,具体到样品我还没有去试,等我完成了样品的测试继续补充,大家也可以去看这个版友的帖子,很有启发。
点击打开链接-----火焰吸收测量奶粉、米粉中钙
最佳答案:101回复于2020/05/21
这是用镧溶液加纯水制作的曲线,从样品的结果来看,两者结果都不对,用水的结果偏高,用1%硝酸的结果偏低。看来只有曲线和样品都用镧溶液和酸溶液定容才能达到正确的结果
推荐帖
Last edit by p3248594 举报
skytoboo
主要是看你的曲线是怎么配置的,如果曲线配置是纯水那么纯水那一组肯定准一点。
你应该做两组对比,1曲线和样品都加澜,2曲线和样品都不加澜。
原则上两个数据会相等,澜加入主要是去电离,实践加澜样品会好一些,质控样没有其他碱金属电离干扰
101
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
嗯,明天再试试
101
lotuslau
金属元素稳定于酸性介质中,赞同这句“曲线和样品都用镧溶液和酸溶液定容才能达到正确的结果”
斯科拉的肌肤
相互学习验证,共同提高~·~  印象中其他元素受酸度影响不会像钙这么大。
101
原文由 斯科拉的肌肤(v3306537) 发表:相互学习验证,共同提高~·~      印象中其他元素受酸度影响不会像钙这么大。
是的,做其他的元素没有这种情况
