主题:【已应助】石墨炉原子吸收法测滤膜中铊
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_45451ed
请教一下石墨炉原子吸收法测定滤膜中铊,仪器的分析条件,主要是灰化温度和原子化温度。而且,峰型尖锐的时候响应值低些,峰型比较扁平的时候响值反而高,我应该注重哪方面?
最佳答案:ldgfive回复于2020/05/18
你试试灰化600度,原子化1700度,可以在此基础上,小范围优化灰化温度和原子化温度
响应值低,有可能是灰化过程中,元素有损失,可以降低灰化温度试试
ldgfive
夕阳
原子吸收求助帖格式
(1)仪器型号:
(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)
(3)分析模式:(石墨炉以及石墨炉的升温程序)
(4)待测元素名称:Tl
(5)标准样品浓度:
(6)未知样品的处理方法:
(7)故障现象:
(8)检查过程:
(9)测试结果和图谱:
(10)疑问和求助内容:
备  注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
1
2020/5/19 19:02:12 Last edit by anping
wangjunyu
