主题:【讨论】为什么说较厚的液膜厚度有利于改善峰形?
浏览 |回复19 电梯直达
许之秦
最近在进行乙醇中甲醇的分析,使用薄液膜甲醇的峰型明显不如厚液膜的峰型好;也看到很多地方都说增加膜厚度通常可以改善气相毛细管色谱柱的峰型,同时有利于挥发性组分的分析,请问原因是什么?理论解释是什么?
温哥
厚液膜相当于增加了理论塔板数,液膜越厚,吸附能力越强,物质的扩散程度越少,减少了半峰宽,所以峰型好了,
该帖子作者被版主 v27410712积分, 2经验,加分理由:鼓励应助
轶辰
一般膜厚都在100um-1mm不等,膜厚会影响色谱柱的保留能力和柱容量。增加膜厚度能会增加与目标化合物之间的作用,从而分离度更好,改善峰形。可以看下这篇文章,写的很详细 http://www.chromclass.com/product/gc05/
m2986175
可以从塔板理论来理解,膜的厚度增加相当于塔板数增加,吸附脱附交换次数增加,提高柱效,有利于低沸点组分的分离。但厚液膜也容易有更高的柱流失,尤其是接近柱使用最高温度时,如果测试组分沸点接近最高温度,推荐薄液膜柱
dadgoh
原文由m2986175(m2986175)发表:可以从塔板理论来理解,膜的厚度增加相当于塔板数增加,吸附脱附交换次数增加,提高柱效,有利于低沸点组分的分离。但厚液膜也容易有更高的柱流失,尤其是接近柱使用最高温度时,如果测试组分沸点接近最高温度,推荐薄液膜柱
是的,薄液膜利于高沸点物质测试。
许之秦
原文由 温哥(m3003977) 发表:
液膜变厚,其他条件不变的情况下,塔板数是降低的呀……
许之秦
原文由 m2986175(m2986175) 发表:
膜厚增加的话,传质阻力增加,就是H=A+B/u+Cu中的C值增加,塔板高度H增加,塔板数降低呀?
xx_dxd_xx
原文由 许之秦(xianshijiyi) 发表:
是的,液膜厚是塔板数降低。
xx_dxd_xx
这个问题其实是多方面的因素影响。首先是液膜厚能提高容量因子k,对于弱保留物质,适当增加k是对分离度提高比较有利的,所以低沸点物质建议选厚液膜的柱子。
然后就是液膜厚有利于完全覆盖色谱柱表面的活性点,这对防止吸附是比较有利的,做甲醇乙醇这种容易吸附的成分,液膜厚的柱子拖尾一般会小一些。
另外还有一方面,就是在程序升温的分析过程中,如果液膜厚,可以让目标物流出推后。对于低沸点物质,一般流出比较早,峰容易展宽,这是初始带宽造成的;但是在程序升温过程中会让初始比较宽的峰聚焦变窄,如果能将目标物推后到升温阶段出峰,峰就明显变窄了。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
温哥
原文由 许之秦(xianshijiyi) 发表: 液膜变厚,其他条件不变的情况下,塔板数是降低的呀……
我要回去好好再学习下大学的化学课,哈哈,谢谢老师更正
