主题:【已应助】原子荧光空白无限大,接近最大值
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_f0965389
各位大佬,有谁用过吉天AFS-8220的仪器,所有元素的空白都很大,基本是最大值的意思,无论是进水样还是空转空白都是一样的,特别大,刚开始认为是污染,可是管道和炉芯都清洗过了还是一样的,气也排查过了,没问题,我觉得是仪器出问题了,可是非得有些不懂的领导一口咬定就是污染造成的,我也是无法了,请问各位大佬有遇到这种情况吗?是什么原因呢
最佳答案:Insm_f0965389回复于2020/05/20
光路没问题,和工程师沟通的最新消息是主板电路出问题了,就不知道是不是了,只有等他来排查了
bing031
joufe
温哥
我也觉得你光路被挡了,然后一起设置的灯电流和负高压是不是太大了?
huangza
所有元素都空白极大,应该是光斑没调到位了,还有负高压灯电流检查一下。
dadgoh
Insm_f0965389
洋葱
wangjunyu
图片看不清楚的,遇到这个情况你可以把检测器的透镜堵住进行读数,如果空白值还是很大那么就肯定是电路出现问题了
