原文由 497401506(v2911532) 发表:
速效钾:119mg/kg,154mg/kg,187mg/kg,251mg/kg
酸性钾:116mg/kg,131mg/kg,162mg/kg,198mg/kg
上下一一对应
两个样品的前处理各式什么?此外你上传的四组结果是四个未知样的结果吗?
我感觉楼主介绍的过于简单了,最好将样品的来源和各自的特点以及前处理方法,都说说看。毕竟楼主的测试方法是业内特殊的标准,大部分版友并不熟悉。
此外,楼主最好量标准曲线,以及测试的吸光值也一并 上传看看。以便做比对用。如果感到我说的抽象,请按下述表格填写清楚:
原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(火焰?石墨炉以及石墨炉的升温程序?)(4)待测元素名称:K(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
