主题:【已应助】原子火焰法测铅线性老师不好总在0.998求助
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_50944ce2
背景没扣氘灯,光谱带0.4nm 灯电流2mA 燃气流量为1500ml/l 用的仪器为普析TAS-990
最佳答案:ldgfive回复于2020/05/20
楼主的标准溶液浓度配制过高了,建议最高浓度不要超过10mg/L
这是我测试过的铅元素标准曲线(火焰法),供参考
推荐帖
Last edit by p3299836 举报
ldgfive
1
2020/5/20 11:20:34 Last edit by ldgfive
Insm_50944ce2
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:楼主的标准溶液浓度配制过高了,建议最高浓度不要超过10mg/L
感谢??回答,主要这几天的做铅标准曲线,线性都不好。还有一个问题就是说标准曲线能否不做0浓度的
ldgfive
原文由 Insm_50944ce2(Insm_50944ce2) 发表:
我已经补充铅元素标准曲线图,供参考
夕阳
我认为工作曲线的相关系数在0.998已经很好了。如果楼主一定要追求0.9999的话,那么第三点标样的浓度配制得有些高了。
1
2020/5/21 9:38:16 Last edit by anping
有水有渝
除了降低一点浓度,还可以试一下开扣背景
Insm_50944ce2
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表: 我已经补充铅元素标准曲线图,供参考
好的,谢谢
Insm_50944ce2
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:除了降低一点浓度,还可以试一下开扣背景
我试过了,感觉扣背景线性反而差了
Insm_83413355
