主题:【求助】土壤氟化物标曲求解,. Hj837-2017前三个点一直做不出来很低
浏览 回复4 电梯直达
Insm_b1b5756a
陌路飘雪
感觉你没说清楚,标准是HJ873-2017,按照标准的曲线点来,应该没问题,这个是电位值和氟化物含量的对数来建立曲线,曲线是一个向下的曲线。柠檬酸钠只是缓冲溶液的试剂,加入量需要一样,对结果不会有影响。
老兵
Insm_b1b5756a
原文由 老兵(wangliqian) 发表:可能是电极的水洗空白电位过低。
电极测水空白电位能拿到340往上,一直都是5.10.20这三个点280多,然后270多,260多,前三个点一条直线,斜率太小,后四个点一条直线,
Insm_b1b5756a
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:感觉你没说清楚,标准是HJ873-2017,按照标准的曲线点来,应该没问题,这个是电位值和氟化物含量的对数来建立曲线,曲线是一个向下的曲线。柠檬酸钠只是缓冲溶液的试剂,加入量需要一样,对结果不会有影响。
完全按照标准来的,就是达不到,还换了一个氟离子电极也没有达到要求,所以很迷茫
