主题:【已应助】关于固定污染源VOCs的采样,烟温大于200°C的时候,请问怎么采VOCs
浏览 |回复2 电梯直达
Insm_0a432cff
在某条烟囱,温度过高,导致那根收集VOCs的碳管完全穿透。用加热枪收集,加热枪温度最高只能达到120°C,烟温200°C,高温遇到低温,冷凝了。。有没有朋友遇到过这种情况,请问你们是怎么处理的。
最佳答案:温哥回复于2020/07/08
这时候加热枪不再进行加热,直接抽取气体,同时采样过程中吸附管需要放在低温下(冰水或其他冷却装置)进行吸附,采完样品后取出密闭即可。这时候的采样体积仍按计前即按烟温进行计算即可
温哥
该帖子作者被版主 检测老菜鸟2积分, 2经验,加分理由:应助
检测老菜鸟
