主题:【讨论】HJ734扫描范围
浏览 |回复13 电梯直达
wazcq
陌路飘雪
270其实也不大,标准中定性定量离子的确没这么大,但是时候做谱库检索的时候你就会发现很多化合物是有大的离子碎片的。有的时候做化合物定性的时候是要做参考的。所以标准270是没啥问题的。
x491372756
同意楼上,虽然定量离子小,但是其他离子还是需要参考的,不排除有大的离子
Insm_06a5eb64
深蓝
扫描范围35-270是标准推荐,可以调整到500的,你以后做的多了就知道了
安平
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:
一般有哪些物质需要更大质荷比的碎片呢,需要大于分子离子?
能详细说说或者举例说明么?
安平
原文由 x491372756(v3231774) 发表:
GCMS 何时需要大于分子离子的碎片呢?
能举例说明么?
安平
      是考虑样品中可能有的其他杂质的影响吧?
      只测定标样,180的扫描范围是足够的。
wazcq
扩项阶段啊,基本上没做样品。想做好各项指标和质控样的话 感觉没必要这么大。
x491372756
原文由 安平(byron1111) 发表:
能举例说明么?
可能我理解有误,我意思是大于定量离子,不是大于分子质量
x491372756
原文由 安平(byron1111) 发表:GCMS 何时需要大于分子离子的碎片呢?能举例说明么?
不过也有大于分子量的存在、比如说扫描2-氯苯酚的时候、定量离子是128、分子量是129,但在离子图上会出现130,131,132碎片离子
