主题:【已应助】关于液质联用 内标物选择的问题
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_56e4afc6
各位大神,目前遇到的问题是这样的:由于做药代动,需要用到内标法。内标物与标准品都是黄酮类的药物,标准品的极性较低,是苷元。内标物的出峰时间是2.5min,标准品的出峰时间为8min左右。刚才算了算它们的提取回收率,内标物为90%,标准品为75%左右。这个内标物可以用吗。谢谢各位大神,麻烦一下
推荐答案:支点回复于2020/05/21
个人感觉不太合适,内标选择上尽量性质与被测物相近,现在使用的内标在色谱行为和提取效率上与被测物相差较大。如果是用质谱检测的话首先考虑同位素内标。
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
支点
这两者化学性质差的比较多,不太适合作为内标,内标最好选用与目标物结构相同的同位素内标
welewolf
内标的首选是同位素内标,其次是性质相似的物质(结构和色谱行为等);你现在的这个内标物的性质和目标物相差的有点大,不合适
Insm_c20149d
两种物质的出峰时间差的比较大,表明性质差的挺大的,不能保证你的做样品的时候两者的提取效率保持一致,有其他的内标替代物最好换一下。
Insm_56e4afc6
原文由 Insm_c20149d(Insm_c20149d7) 发表:两种物质的出峰时间差的比较大,表明性质差的挺大的,不能保证你的做样品的时候两者的提取效率保持一致,有其他的内标替代物最好换一下。
实在找不到其他内标替代了。质谱的内标有点贵。不换可以吗
Insm_56e4afc6
原文由 Insm_56e4afc6(Insm_56e4afc6) 发表:实在找不到其他内标替代了。质谱的内标有点贵。不换可以吗
因为我之前用等度洗脱,90%乙腈,内标物和标准品相差1min左右。可是,它们的出峰时间分别为2和3分钟。这样的话血浆里的内源性物质就会干扰。后来做了很多梯度,都跑不出来,可能由于基线波动太大了。最后,选择了70%乙腈等度。
我是风儿
原文由支点(zhx_fs_ln)发表:个人感觉不太合适,内标选择上尽量性质与被测物相近,现在使用的内标在色谱行为和提取效率上与被测物相差较大。如果是用质谱检测的话首先考虑同位素内标。
如果检测多个化合物的话,同位素内标要一一对应吗?
weiqing
首选同位素内标,性质结构接近的可以选择同一种内标。
Insm_5c2c5df2
不需要一一对应,有一些是没有自己对应的内标的,像是奥索利酸,它用也不是自己的内标啊,像是莱克多巴胺,在22286上也是只用沙丁胺醇的
