主题:【已应助】岛津气质联用分流方法,进样过程中压力会升高
浏览 |回复10 电梯直达
Insm_a4d49791
岛津气质联用分流方法进样过程中,设置的柱压为86.9kpa,然而在进样过程中压力会逐渐升高到200kpa然后过几分钟骤降到70kpa在升高到86.9kpa咋回事,有什么方法可以解决?
最佳答案:温哥回复于2020/05/21
1:检查一下你们有没有设置高压进样,看情况这种可能性比较大。把高压进样取消了就行了。
2:你们进的是什么样品??是本身进样气体是高压的还是稳压的,这个确认一下。
3:降到70再升回去86是正常现象,仪器稳压需要过程。
myoldid
是否设置了程序升温和恒流或恒线速度模式?程序升温过程会导致恒流恒线速度下的柱压变化,可以不用管他只关注你的流速线速度是否是你设定值就可以了。如果用脉冲进样,进样前压力也会变化的
温哥
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
sdlzkw007
需要核查一下几个问题,进样模式是否正确?分流出口捕集肼是否堵塞?衬管选用是否正确?
软件上设定恒流模式,然后下载到仪器上。
qqqid
yzguo
langyabeilei
问题是否解决了?方法里面的进样模式看一下?或者看看分流衬管,是偶发还是总是?
PAEs
