主题:【已应助】玻璃器皿怎么清洗
浏览 |回复22 电梯直达
蓝三胖
各位大神,你们用kd浓缩后,接收器,缓冲瓶,回流管,都用铬酸洗液洗吗,直接用洗洁精好像洗不干净。求教洗的方法。
最佳答案:歌名回复于2020/05/22
看你用的过程中主要接触些什么东西,浓缩有机试剂比较多的,每次拆洗不现实,而且有时候俩个不同批次用的间隔时间短,没时间给你取拆洗,日常用过根据自己样品性质和试剂用有机溶剂爆沸冲洗几遍记好了,用久了有时间就拆洗一下,洗洁精清洗后KD瓶的话超声基本没问题了
yifan1117
yy_0324
玻璃器皿常用两种配制方法清洗:
1.取100mL工业浓硫酸置于烧杯内,小心加热,然后慢慢加入5g重铬酸钾粉末,边加边搅拌。
2.称取5g重铬酸钾粉末,置于250mL 烧杯中,加5mL 水使其溶解,然后慢慢加入100mL 浓硫酸,溶液温度将达80℃。
yzguo
通标小菜鸟
我们kd浓缩平常的样品都是有机溶剂,所以我们就用有机溶剂冲洗,极性非极性混合冲洗效果更佳
PAEs
红豆
雾非雾
不是什么都要用铬酸洗液泡吧?比如如果KD浓缩瓶用于农残提取,主要是有机溶剂,我们就是把废液集中后,KD瓶就是水洗,水超声洗就可以了。
wjf1234wjf
xiao-jin
同意“七楼”的说法,应该结合自我实际情况来进行玻璃器皿的清洗,保证清洗的便捷及清洗后的干净,以方便后续的工作。
