主题:【已应助】Atomx XYZ吹扫捕集怎么做样品加标
浏览 |回复5 电梯直达
HJ 639的水质挥发性有机物,怎么做样品加标合理?因为我们的设备是从40mL的吹扫瓶吸取5mL到U型管吹扫的,那样品加标可以人为加标的吗?
最佳答案:陌路飘雪回复于2020/05/21
其实可以仪器自动加标,他有三个加标瓶,我是一个内标一个替代物,一个目标物,里面有氮气加压,可以保存比较表格的时间。直接在序列选择对应的加入量。加标液都是通过管路直接加到吹扫管里面。
陌路飘雪
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:其实可以仪器自动加标,他有三个加标瓶,我是一个内标一个替代物,一个目标物,里面有氮气加压,可以保存比较表格的时间。直接在序列选择对应的加入量。加标液都是通过管路直接加到吹扫管里面。
我知道仪器加标,但是目前就是涉及到要考核加标样,然后是老师来加,那就突然想不通应该怎么加
aiyh
老师来加的话就直接加到样品瓶,内标替代物用仪器自动加就好了
原文由 aiyh(aiyh) 发表:老师来加的话就直接加到样品瓶,内标替代物用仪器自动加就好了
但是这样子的话只能把样品瓶当成40-45mL来算计算结果
深蓝
原文由 柒(p3123767) 发表:
直接加到吹扫瓶中就行了
