主题:【已应助】sp6890进样问题
浏览0 回复9 电梯直达
Insm_7a3ca73
进氮气出峰,应该是不出峰的,十通阀没有松,刚刚紧过,机子也老化过了,可是还是出峰,而且进除烃空气会出总烃氧峰和甲烷,到底是什么问题呢?谢谢各位了,非常感谢
图一是除烃空气,图二是氮气
推荐答案:徐旭旋回复于2020/05/24
确认一下你进的氮气是不是和载气是同一路气体,取气过程有没有可能漏气或者混了空气进去。建议可以直接干净的管子直接连接进气口排查确认。确认载气(N2)没有问题,那有可能是阀污染了,最近是不是有进一些高浓度的样品,或者其他特殊的样品导致阀污染。建议可以通氮气不断吹扫过夜,假如有阀保温,可以把温度稍微设置高一点,老化。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
Insm_7a3ca73
xiao-jin
楼主可否将仪器操作条件都详细告知一下,如什么色谱柱?什么检测器?什么为载气?什么进样方式?仪器使用了多久?出现该现象之前仪器是否正常?正常时图谱是怎样的等,谢谢!
xiao-jin
或者向仪器厂家售后联系一下,请专业技术人员来帮助解决为好。
Insm_7a3ca73
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:楼主可否将仪器操作条件都详细告知一下,如什么色谱柱?什么检测器?什么为载气?什么进样方式?仪器使用了多久?出现该现象之前仪器是否正常?正常时图谱是怎样的等,谢谢!
sp6890,高纯氮,FID检测器,直接进样,之前挺正常的用了四年了
Insm_7a3ca73
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:或者向仪器厂家售后联系一下,请专业技术人员来帮助解决为好。
我来之前这个机子就是坏的,然后修好了,到现在大概修了三次了
xiao-jin
由于FID检测器属于质量型检测器,按楼主所述“进氮气出峰”这就是不正常的,说明(一)所进氮气有问题?(二)在进样过程中带入空气等。另外楼主说进样方式好像是气体阀定量进样,那么是否是阀或定量管道内粘附其他物质?考虑仪器设计的精密度和操作者对仪器的熟悉程度,所以还是建议楼主联系厂家技术人员来帮助解决为好,个人意见
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
Insm_7a3ca73
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:由于FID检测器属于质量型检测器,按楼主所述“进氮气出峰”这就是不正常的,说明(一)所进氮气有问题?(二)在进样过程中带入空气等。另外楼主说进样方式好像是气体阀定量进样,那么是否是阀或定量管道内粘附其他物质?考虑仪器设计的精密度和操作者对仪器的熟悉程度,所以还是建议楼主联系厂家技术人员来帮助解决为好,个人意见
好的,非常感谢
徐旭旋
avih1981
手机版: sp6890进样问题
