行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:如果另外一台GCMS跑出的标曲线性很好,那么排除标液配置不好可能;这种情况,除了检查仪器参数之外,也最好检查下进样器的稳定性和重复性的问题
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:楼主这个问题还没解决吗?既然拿去其他仪器测没问题,那可以排除配置方面的问题。建议楼主积分位置看看有没有问题,看看是否第5个点的积分位置跟前面4个点不太一样。必要的时候可以手动调整一下。
原文由 myoldid(v2963297) 发表:看你是用的外标法,气相气质中外标法出现一个点异常是常见的,重新再进这个异常点标液。其实每个点可以进两三针取平均的
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:分流比多少?还有,进样口维护一下试试看,是不是在进样口分解了。
