主题:【已应助】VOC烟气设备进场跳闸!?
浏览 |回复8 电梯直达
Insm_7bfc8adf
刚接一台设备,VOC的设备,平台上数据断断续续,设备也经常跳闸,刚装的前半年都是好的,就这半年跳闸频率很高,设备房里设备也没有添加,电压也正常,设备也才一年,不知道这问题出在哪
最佳答案:zyl3367898回复于2020/05/22
有空气开关吗?换个开关,检查仪器内部是否连接不良。
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
xiao-jin
所谓跳闸,是否是仪器使用功率太大造成的吧?建议楼主先将仪器说明书仔细看看,再找电工看看,同时也向厂家售后服务咨询一下。
可能是设备内部的原因,找电工看看,是否有连续的地方。
PAEs
是不是突然使用了大功率设备,负荷太大了
Insm_7bfc8adf
我换了空开,目前还没跳,再看看
Insm_7bfc8adf
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
仪器从安装到现在一年多了,就最近这半年频繁跳闸而已,我换了空开目前没有出现,再过段时间看看
xiao-jin
楼主更换空气开关后,跳闸情况没有了,那么可能是原来外界电路方面有接触不良情况。如果方便还是建议请电工,对线路再检查一下,以避免其他意外情况。个人意见
实验室也出现过经常跳闸的事,还以为是仪器问题,结果是空气开关质量不好,换了大功率的空气开关后就好了。
