主题:【已应助】请问老师们外标法定量,通过改变仪器进样体积做的标曲,定量准确吗?
浏览0 回复14 电梯直达
Insm_4ade1adc
推荐答案:welewolf回复于2020/05/23
外标法标准曲线的标准做法还是配制不同浓度梯度的标准品,比如,0.1,0.5,2,5,10,50ppb;进样量每一针的体积保持一致,比如10uL;测试样品的时候,进样体积也设为10uL。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
砂锅粥
未来工程师
Insm_a80c5814
Insm_4ade1adc
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:曲线和样品进样量保持一致即可。
曲线的五个点的进样量分别是1,2,4,10,20ul,我的进样量是不是得是20ul?
welewolf
sdlzkw007
标准做法就是分别配制不同浓度的溶液,保持进样体积一致。
myoldid
以前有个培训老师(省农药检定所的)说过这不行,这样是体现进样器的精度,而且自动进样器进样量在5微升以下的RSD比在5微升以上差。还是老老实实的配梯度吧,你进不同体积,进样量会在谱图上体现,安捷伦的还会特别标记,审查时被质疑还得解释
lijing320323
原则上这样是不行的,这相当于考察仪器自动进样器吸取体积的精密度了,而且如果是定量环那种进样器,满环进样时体积最准确,比如用10ul定量环进1ul可能体积不是准确的1ul,如果所有标曲和样品都是进1ul偏差就相同也可以,你可以试试1ul和2ul时面积是不是正好两倍,对于定量环这种模式估计很难实现。
Insm_4ade1adc
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:原则上这样是不行的,这相当于考察仪器自动进样器吸取体积的精密度了,而且如果是定量环那种进样器,满环进样时体积最准确,比如用10ul定量环进1ul可能体积不是准确的1ul,如果所有标曲和样品都是进1ul偏差就相同也可以,你可以试试1ul和2ul时面积是不是正好两倍,对于定量环这种模式估计很难实现。
我用自动进样器改变进样体积做出来的曲线,达到三个9,但我自己配的标曲达不到
