主题:【求助】布鲁克AVII 400MHz核磁共振谱仪故障求助
浏览 |回复2 电梯直达
sandysmith
单位购于2006年的布鲁克AVII 400MHz核磁共振谱仪,12左右HPPR坏了换了一个,正常使用,4月底做了一次常规基础3D匀场(距离上一次约五个月),感觉没什么问题。五一之前正常使用,当然了,因为疫情关系,样品量比较少,只是隔三差五的零星测几个样品,五一之后出现问题,起初是部分样品不好锁场,锁场线很粗,很难匀好场,不管手动还是自动,经常需要弹出样品,用量规重新量取样品高度,可以完成测样,期间又做过一次topshim 3D,但是情况改善不明显,5月19日测试样品效果不好,做topshim 3D出错,做了好几次很长时间都匀不好,后做普通topshim失败,之后尝试出现采样出错,症状为:第一次采样似乎没问题,但是第二次采完样之后谱图信噪比极差,完成全部采样后提示最后一次采样无法采到足够的点,DRU1出错,FID文件空白,此外,标样,采用之前完全一样的参数采样,有时候会提示rg值过大,影响FID质量,最后同样因为采样点数不够的问题不保存数据,当然了,topshim一直用不了,不管是3D还是普通的,都提示采不到足够的点,rga之后同样无法解决问题。
现在谱仪ATMA正常,锁场基本正常,就是采样和匀场有问题。
还有核磁偶尔会出现样品无法弹出,或者样品落下声音较小的问题。
puredragon
可以联系布鲁克的技术支持 4008985858 或者维修支持 4008981088
sandysmith
原文由 puredragon(puredragon) 发表:
已经找布鲁克工程师上门修好了,原因是匀场线圈及样品底座十几年没清理,导致样品下落不到位,基础场太差,在此基础上强行匀场及采样,数据不达标,软件反复校正失败导致软件出现不可修复的bug,所以清理一下+重装topspin软件即可解决问题。谢谢你的建议!
