主题:【已应助】邻苯二甲酸酯类的检测中固体样品为什么可以不用SPE柱净化?
浏览 |回复10 电梯直达
冰饼兵
邻苯二甲酸酯类的检测中固体样品为什么可以不用SPE柱净化?望老师不吝赐教
最佳答案:马克思的战友回复于2020/05/25
SPE主要用于净化“脏”样品的,一般的固体基质样品萃取出来的溶液不是特别“脏”可以不用进行净化处理。但是不净化会更加损伤色谱柱,但是相比于成本来说SPE操作的成本更高
更多
相关课程
马克思的战友
一般基质比较干净的话可以不过SPE柱,提取完直接浓缩,不过可能容易污染仪器
未来工程师
GRANT
净化的前提是,是看样品的基体是否复杂,是否会对进样系统和离子源产生较大的污染,是否会干扰目标物质的出峰,目标物质的定性定量。
可以下选择净化的手段也有几个,但一般情况下膜过滤一下就好
myoldid
液体基质相比固体基质更复杂一些。而且液体基质中可能还含有油脂,油脂会污染色谱柱,污染离子源,也会带来更多的杂峰干扰检测,所以为了保证准确就需要净化。
symmacros
油脂样品的邻苯测定可以用到SPE净化的,先经过液液分配分离后用SPE 净化。
深蓝
邻苯二甲酸酯类净化方式供参考,图片来自HJ834
深蓝
是否需要净化,还要看具体样品基质脏不脏,一般经过溶剂提取后的样品都需要净化。
冰饼兵
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:邻苯二甲酸酯类净化方式供参考,图片来自HJ834
多谢
新鲜人
