主题:【已应助】GB50325-2020新标
浏览 |回复41 电梯直达
默子
新增了两种污染物,甲苯和二甲苯,TVOC标物也由原来的9种增加成了16种,现在有些问题想咨询下大家:
1、苯、甲苯、二甲苯大家是分开绘制曲线,还是配置混标进行绘制? (标准中对苯和甲苯、二甲苯的标准系列点数要求不一致)
2、TVOC新标物有谁采购到了吗?若有,能否提供一下采购渠道?
3、能否有专家说明下,扩项评审的步骤,需要准备的材料等等。。
4、TVOC标物新增成了16种,扩项时是不是也需对其进行评审?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/05/25
1、混标配制比较方便,混标做曲线一步到位,单独√化合物做曲线工作量太大,给以后的测定工作带来麻烦。至于曲线点不一样,建议按照最严格的那个物质做,比如有些要求5个点,有些要求6个点,那统一为6个点比较好,浓度点的话其实可以自己略微调整的,方法上的曲线浓度点也只是一个参考范围。2、标品可以去坛墨质检和安谱实验科技上看看。3、对于老的几种物质已经有资质了,方法更新了只要做方法变更,对于新增加的化合物需要做方法验证,当成扩项来做。反正做方法验证时老的几种物质标样里也有,顺便一起带上再做一次验证也无妨
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
通标小菜鸟
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
未来工程师
简单点可以配置混标,但是准确度有待考究,新增项目都要做方法验证
马六甲
之宣
曲线用混标做可以的,增加了项目肯定都要评审
langyabeilei
1、苯、甲苯、二甲苯大家是分开绘制曲线,还是配置混标进行绘制? (标准中对苯和甲苯、二甲苯的标准系列点数要求不一致),混标做没有问题的,得做方法验证。
2、TVOC新标物有谁采购到了吗?若有,能否提供一下采购渠道?这种标品一般都会有的尤其是液体样品。
3、能否有专家说明下,扩项评审的步骤,需要准备的材料等等。仪器设备档案吗、方法验证报告,实验数据等等吧!
4、TVOC标物新增成了16种,扩项时是不是也需对其进行评审?肯定是的!
PAEs
新增参数扩项时也是需要进行评审的
中环环境检测
cma已经不受理这类参数了,没法扩参数咯,这怎么破
weipingyun
新标准中甲醛的测定 酚试剂分光光度法变成了AHMT法了吗?没有这个方法的话,是不是要重新扩项了?
2020/5/25 19:00:37 Last edit by weipingyun
Insm_76377720
如果你们找到新的混标,麻烦分享一下,谢谢
cyf1108
