主题:【已应助】现行有效的标准因为能新的标准发布而无效?
浏览 |回复7 电梯直达
Nerif
GB 11890-89水质苯系物的测定现行有效,然后出了一个hj 1067-2019。非甲烷总烃 我们资质附表上面是空气和废气的标准,现在有hj的对应标准,我们没有扩项。专家认为我们现在属于违规检测,认为出了新的标准就是应该直接代替,哪怕没有废止也是不可以用了。请问真的是这样的吗
最佳答案:两面佛回复于2020/05/25
1、HJ 1067-2019已明确规定在环境领域代替GB 11890-89。GB 11890-89已不能以带资质报告的形式出现在环境领域,其他领域或非资质的报告无所谓。
2、关于《水和废水监测分析方法》(第四版)、《空气和废气监测分析方法》(第四版)使用的问题,根据《关于实施国家环境监测方法标准问题的函》(环函【2009】131号),在无相关的监测方法标准的情况下,可以使用《水和废水监测分析方法》(第四版)、《空气和废气监测分析方法》(第四版)中的方法,但有监测方法标准或新监测方法标准发布实施后,应停止使用《水和废水监测分析方法》(第四版)、《空气和废气监测分析方法》(第四版)中的方法。
该帖子作者被版主 老兵6积分, 2经验,加分理由:发帖奖
h04206010006
HJ 1067-2019从2020年3月24日起实施,那么GBT 11890-1989就是停止执行了啊
2020/5/25 12:09:57 Last edit by h04206010006
未来工程师
未来工程师
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:这个明确指明了,专家没有错
单独用这个废止标准是不对的,属于违规
Nerif
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:单独用这个废止标准是不对的,属于违规
这个没有废止啊,之前还特意问过其他的专家,只是不能用于数据的判定,做样还是可以的
Nerif
原文由 h04206010006(h04206010006) 发表:HJ 1067-2019从2020年3月24日起实施,那么GBT 11890-1989就是停止执行了啊
这句话之前咨询的其他专家,专家认为不是废止的意思,是不能用于对水样进行判定
两面佛
Nerif
原文由 两面佛(Ins_64c40efe) 发表:1、HJ 1067-2019已明确规定在环境领域代替GB 11890-89。GB 11890-89已不能以带资质报告的形式出现在环境领域,其他领域或非资质的报告无所谓。2、关于《水和废水监测分析方法》(第四版)、《空气和废气监测分析方法》(第四版)使用的问题,根据《关于实施国家环境监测方法标准问题的函》(环函【2009】131号),在无相关的监测方法标准的情况下,可以使用《水和废水监测分析方法》(第四版)、《空气和废气监测分析方法》(第四版)中的方法,但有监测方法标准或新监测方法标准发布实施后,应停止使用《水和废水监测分析方法》(第四版)、《空气和废气监测分析方法》(第四版)中的方法。
受教了,这些做的不到位,只能尽快补一下了
