主题:【分享】滴定分析法的4种分类
浏览 |回复7 电梯直达
北京来亨
1.直接滴定法:
用标准溶液直接滴定被测物质,是滴定分析法中常用的基本的滴定方法。凡能满足滴定分析要求的化学反应都可用直接滴定法。
2.返滴定法:
又称剩余滴定法或回滴法。当反应速度较慢或反应物是固体时,滴定剂加入样品后反应无法在瞬间定量反应,可先加入一定过量的标准溶液,待反应定量完成后用另一种标准溶液滴定剩余的标准溶液。
3.置换滴定法:
对于不按确定化学计量关系反应的物质,有时可以通过其他化学反应间接进行滴定,即加入适当试剂与待测物质反应,使其被定量地置换成另一种可直接滴定的物质,再用标准溶液滴定此生成物。
4.间接滴定法:
不能和滴定剂直接起反应的物质,有时可以通过另一种化学反应,以滴定法间接进行滴定,这种方法称为间接滴定法。
北京来亨
Insp_18862b4c
原文由 北京来亨(SH100675) 发表:
感谢分享
Insp_18862b4c
北京来亨
原文由 Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:
总结挺全面的
北京来亨
感谢分享
wccd1
1、酸碱滴定法
它是以酸、碱之间质子bai传递反应为基础 的一种滴定分析法。可用于测定酸、碱和两性物质。其基本反应为:
2、配位滴定法
它是以配位反应为基础的一种滴定分析法。可用于对金属离子进行测定。若采用EDTA作配位剂,其反应为:
式中M+表示金属离子,Y4-表示EDTA的阴du离子。
3、氧化zhi还原滴定法
它是以氧化还原反应为基础的一种滴定分析法。可用于对具有氧化还原性质的物质或某些不具有氧化还原性质的物质进行测定。
如重铬酸钾法测定铁:
4、沉淀滴定法
它是以沉淀生成反应为基础的一种滴定分析法。可用于对Ag+、CN-、SCN-及类卤素等离子进行测定。
如银量法:
北京来亨
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
1、酸碱滴定法
2、配位滴定法
3、氧化zhi还原滴定法
如重铬酸钾法测定铁:
4、沉淀滴定法
如银量法:
感谢补充,这样更直观
