主题:【已应助】GCMS截柱子
浏览 |回复34 电梯直达
sdlzkw007
建议卸掉真空关机后操作,把进样口端截去一圈后安装好对色谱柱做一下长度校正,与原来的保留时间差不多。
安平
可以的。
可以使用工作站自带的easystop功能。
也可以自己设置,将进样口温度,柱箱温度降低至常温。
关闭进样口载气控制开关。关闭真空规。
就可以拆卸进样口部分的色谱柱。
检测器端,不需要动
tang566
只是截色谱柱,可以不关机,但速度要快,最好在5分钟内完成,如果有其它其它维护,放空关机后再操作。
截色谱柱,一般截15cm左右,具体根据实际情况而定。
小俊俊同学啦
原文由 安平(byron1111) 发表:可以的。可以使用工作站自带的easystop功能。也可以自己设置,将进样口温度,柱箱温度降低至常温。关闭进样口载气控制开关。关闭真空规。就可以拆卸进样口部分的色谱柱。检测器端,不需要动
安平老师,请问真空规不关的话,会不会容易损坏,毕竟肯定有少量空气进入。另外截取多长较为合适?
小俊俊同学啦
小俊俊同学啦
原文由 tang566(tang566) 发表:只是截色谱柱,可以不关机,但速度要快,最好在5分钟内完成,如果有其它其它维护,放空关机后再操作。截色谱柱,一般截15cm左右,具体根据实际情况而定。
谢谢
dadgoh
亦可用小手电筒照一下毛细管进样端,看到管内有黑点的部分尽量截去。
小俊俊同学啦
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:亦可用小手电筒照一下毛细管进样端,看到管内有黑点的部分尽量截去。
谢谢,我试试
BGYQ
原文由 m3336169(m3336169) 发表:
截取柱子一般不是截取GC端的吗?截取的GC端的柱子还用关机吗?要注意把进样口降温就行了。另外如果不关机操作记得安装好之后把分流比调高一点,把空气吹出去。至于楼上说的怕空气进到MS端。可以自己手动调谐看一下
正解!实际操作完全没有必要去放空关机!
小郭
