主题:【已应助】液质联用中基质对色谱峰形的影响
浏览0 回复8 电梯直达
yangfei0797
仪器:AB4000,流动相 乙腈:0.1%氨水=90%:10%,负离子扫描。为什么添加基质后峰形完全变了, 大侠们都是怎么解决这种问题的, 而且发现正离子模式一般没问题,负离子模式扫描好些农药都出现纯溶剂配制的标液色谱峰形很好,基质匹配标液峰形很差 烟草基质匹配标准溶液乙腈溶剂配制标准溶液
推荐答案:weiqing回复于2020/05/26
负模式本来仪器响应就要差一些,再加上基质效应影响峰形会变差。
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
weiqing
sdlzkw007
在氨水的流动相中添加少量的甲酸铵或者乙酸铵(用于 LCMS)试一下吧
负离子模式一般比正离子响应低不少,再加上基质本身比较复杂,所以基质标可能比正离子影响更大,可以优化下流动相,我负离子模式一般最多加0.05%氨水,做氯霉素时发现氨水加多了目标物响应反而下降了
welewolf
从图谱上看应该就是基质效应的影响,建议再优化一下前处理的的净化步骤。
陈三
誉辰轩辕
yangfei0797
原文由 誉辰轩辕(v2963800) 发表:
这个是把好几张图叠加在一起了吗?
是把定量离子对和定性离子对叠加在一起了
seafling
