主题:【已应助】SPE回收率超过100%主要是什么导致的?
浏览 |回复12 电梯直达
STRENGTHEN
是用超纯水做的回收率实验
如题,请各位老师指教
最佳答案:sdlzkw007回复于2020/05/26
太笼统了,是不是检测过程中基质增强造成的?或者你可以把几个节点分别加入同样的量对比一下看看,是否来自SPE本身的污染?
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励交流
sdlzkw007
welewolf
一般回收率偏高,是有一点基质增强效应。你的回收率具体是多少?回收率一般要求是80%-120%。
未来工程师
一般是基质效应,也看看你设备的稳定性如何
你的回收率可可接受多少?样品基质,还有前处理其它操作方面都可能导致
weiqing
样品回收率一般70%-130%都是可以接受的,可能是基质增强效应。
做的是什么物质,如果是内标法的话超过100%也正常,一般满足70-120%都符合要求,可以试试基质标定量
STRENGTHEN
原文由 welewolf(v2823651) 发表:
谢谢老师的解答,做的是磺胺、喹诺酮、四环素三类抗生素,HLB小柱,外标法
昨天做的磺胺、喹诺酮回收率基本符合要求,四环素回收率则在156%以上
请问用超纯水配的样也会有基质效应吗?
welewolf
原文由 STRENGTHEN(Ins_ac3fd607) 发表:
请问用超纯水配的样也会有基质效应吗?
你的四环素回收率确实高的有点多,由于你的基质简单,应该不是基质效应;可能是实验流程中有该物质的背景污染存在,比如超纯水,或者SPE材料中;可以单独做个空白上机测定一下检验是否有空白污染存在。
是什么基质呀?正常四环素类如果不加EDTA的话四环素本身会与样品中的钙镁离子结合导致回收率偏低,偏高的我做畜禽样品中还没遇到过,四环素会有两个峰,是不是积分时标样积了一个峰,样品积了两个峰呢
WUYUWUQIU
超过100%有些是正常的,有些不超120%或者有的不超130%都是认为合理的。你是不是行业有又要,还是以前一直做的回收率都是偏低,只有这次偏高不正常,你可以描述的更详细一点。
