主题:【讨论】扩展不确定度有效数字保留几位?
浏览 |回复8 电梯直达
一般计算扩展不确定度有百分比,浓度等单位,那扩展不确定度有效数字保留几位比较合适?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
未来工程师
整数和小数点后一位比较多,这类实验室自用的没有标准答案的
hejiahuan
JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示技术规范中有规定。一般保留1-2位有效数字,有效数字首位是1和2时,保留两位有效数字。
chun29
百分比的保留1位或2位有效数字;浓度的保留小数位数与标准值浓度小数位数一致。
原文由 未来工程师(v3214185) 发表:
具体的依据有哪些?老师习惯性保留几位?
原文由 hejiahuan(hejiahuan) 发表:
还需要考虑在计量单位相同情况下,被测量的估计值应修约到其末位与不确定度末位一致
原文由 chun29(chun29) 发表:
可以参照老师的意见
naimao
一般保留一位小数,本来就是一个不确定得数太精确也没有意义,两位有效数字或者小数点后一位足够说明问题。
原文由 naimao(v3108690) 发表:一般保留一位小数,本来就是一个不确定得数太精确也没有意义,两位有效数字或者小数点后一位足够说明问题。
好的,谢谢老师
