主题:【已应助】HJ744
浏览 |回复6 电梯直达
脸滚键盘
第一次做环境类的检测,问题可能比较简单。环境的标准很多最后都需要更换溶剂:就HJ744,14种酚类这个,最后都需要更换成正己烷,用丙酮不可以吗?我前期配内标中间液用的也是丙酮不是正己烷,对我实验结果有影响吗?内标在衍生前加入了会导致什么影响吗?
最佳答案:xiaogumd11回复于2020/05/28
1、丙酮对色谱柱的使用寿命有一定影响,很多农残类不建议最后使用丙酮,须做溶剂转换
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
轶辰
转正己烷为了净化,如果不净化,用丙酮萃取也可以的
xiaogumd11
温哥
丙酮的溶解能力太强了,会把极性物质也溶进来,最简单就是水,丙酮与水互溶的。。正己烷是非极性的溶剂,有的项目在丙酮溶剂时,当在进样口高温时就会跟丙酮有作用导致损失,一般就按标准的来就好
脸滚键盘
原文由 温哥(m3003977) 发表:丙酮的溶解能力太强了,会把极性物质也溶进来,最简单就是水,丙酮与水互溶的。。正己烷是非极性的溶剂,有的项目在丙酮溶剂时,当在进样口高温时就会跟丙酮有作用导致损失,一般就按标准的来就好
那我内标中间液用丙酮配制的,标准要求是正己烷配制,后期会有影响吗?我是想后面溶剂都需要转换成正己烷应该没问题。
脸滚键盘
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:1、丙酮对色谱柱的使用寿命有一定影响,很多农残类不建议最后使用丙酮,须做溶剂转换
好的,谢谢
温哥
原文由 脸滚键盘(Ins_40afd0d4) 发表:那我内标中间液用丙酮配制的,标准要求是正己烷配制,后期会有影响吗?我是想后面溶剂都需要转换成正己烷应该没问题。
溶剂的溶解度都有差别,但我认为挥发酚在这两个溶剂中都能溶解很好,所以两个都可以吧
