主题:【已应助】火焰原子吸收测镉问题
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_ebbc5b30
仪器型号是北分瑞利的WFX-130A,14年出厂的。在华测买了个油漆标样,镉的含量真值是99.1mg/kg,满意值范围是79-119,测试方法是GB 18584-2001,做了很多次了,每次需要稀释5倍左右,测试结果一直在140mk/kg。加标回收率正常,98%左右,不知道什么原因导致这样。
最佳答案:温哥回复于2020/05/28
要看看吸光度是怎样,灵敏度够的话,一般没问题,加标没问题就证明仪器问题不大,估计是出现稀释的问题上吧
wangjunyu
你标准曲线是怎么配置的呢,有没有带个水样质控进去看看,正不正常。
温哥
dadgoh
轶辰
稀释是仪器自动稀释的吗,如果取样量太少,对仪器精密度要求就会很高,而且取样量太少不容易取准确,偏差也大,乘上稀释倍数,偏差就更大了
GRANT
镉的含量真值是99.1mg/kg,满意值范围是79-119,测试结果一直在140mk/kg。加标回收率正常,98%左右。------------- 结果一直偏大,加标回收正常,请问您的QC质控是否选择不同源或批次的标准溶液来配置,以验证准确性. 就是标曲的标液母液和QC的母液是否选择不同源或批次的标准溶液来配置, 用于加标的那呢?或许问题出在这里
ldgfive
你应该检查一下标准溶液 是不是配制有误
加标实验无法检验标准溶液是否有误,最好使用一个单独的质控溶液检查
