主题:【已应助】光栅电机能不能拆开
浏览 |回复12 电梯直达
Insm_e747bde1
今天我把SPD-10A vp检测器  单色光源室内的光栅电机给拆开来了  工程师说只要一拆开那个电机就没用了  真的是这样么
最佳答案:p3307840回复于2020/05/28
正常情况下调光路不需要拆下光栅电机,既然拆了就按照原样装回,光栅电机是调整光栅反射波长作用,理论上正常装回即可,我看你旧贴波长自检不通过吧,首先你在monitor菜单看下能量,如果低于200要更换氘灯了,还有参比池跟样品池的能量比,正常不要低于75%,如果能量检查正常,就要调整光路,简单点来说,换个M1,光栅有极大的改善,因更换M1需要用模具调整通过狭缝的位置,换光栅不用调整位置,用内六角松开螺丝取下即可,注意换下来有个箭头标志,货号228-15257-95报价RMB2258,更换后在VP里校准下,校准前流通池通纯化水速度快点不要留气泡
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
wangjunyu
光栅需要精密的进行调节,一般需要工具在车间上调节,现场拆卸了一般都没办法进行校准。需要返厂维修了吧
温哥
“你所安好,便是晴天,你若安不好,………………………………看我打不打死你!!!”还有这说法的吗??也就一个普通电机,光栅调波长是通过调整反光镜的角度来变换波长的,跟电机好像没关系,电机就是带动反光镜转动而已,看能不能动,可能拆过后电机的齿轮步数变了??
dadgoh
myoldid
这还真有可能不好还原了,就像安捷伦的泵电机,拆了之后要还原就好麻烦,要一点一点的调整
安平
Insm_e747bde1
原文由 温哥(m3003977) 发表:“你所安好,便是晴天,你若安不好,………………………………看我打不打死你!!!”还有这说法的吗??也就一个普通电机,光栅调波长是通过调整反光镜的角度来变换波长的,跟电机好像没关系,电机就是带动反光镜转动而已,看能不能动,可能拆过后电机的齿轮步数变了??
知道真相的我眼泪掉下来  那请问这要如何才能安装回去啊
p3307840
温哥
原文由 Insm_e747bde1(Insm_e747bde1) 发表:知道真相的我眼泪掉下来      那请问这要如何才能安装回去啊
装回去看行不行,不行就换一个咯!
Insm_e747bde1
原文由 温哥(m3003977) 发表:装回去看行不行,不行就换一个咯!
还好是准备报废的仪器  本来是打算让我练手的  估计等教我的师傅回来又要挨一顿臭骂
中研所许工
不是专业的话最好不要,拆开后很可能位置有偏移,想恢复很难!
