主题:【已应助】4-氯苯氧乙酸不出峰
浏览0 回复19 电梯直达
原文由 吕归尘(Insm_bcede576) 发表:
你发给我的那个标准,上面是要找两个子离子的,我没找过
你用的不是185-141/127这两个离子对吗,那你用的是哪个?185-141是脱去一个羧基形成的,这个应该没问题的。
weiqing
吕归尘
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表: 附件现在上传不了,这是网址链接https://www.docin.com/p-1606559836.html
LC-MS/MS是液质质吗,我们只有液质
原文由 吕归尘(Insm_bcede576) 发表:LC-MS/MS是液质质吗,我们只有液质
是呀,单四级杆只能找母离子吧
吕归尘
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:是呀,单四级杆只能找母离子吧
一个子离子找的出来。但是我上手之前,老员工也从来没找过两个子离子的。
原文由 吕归尘(Insm_bcede576) 发表:一个子离子找的出来。但是我上手之前,老员工也从来没找过两个子离子的。
单四级杆没用过,三重四极杆做没问题的
吕归尘
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:单四级杆没用过,三重四极杆做没问题的
三重四级杆里第三行找第二个子离子是点哪个。
MS SCAN
MS2SCAN
PARENT SCAN
DAUGHTER SCAN
NEUTRAL GAIN SCAN
NEUTRAL LOSS SCAN
原文由 吕归尘(Insm_bcede576) 发表:三重四级杆里第三行找第二个子离子是点哪个。MS SCANMS2SCANPARENT SCANDAUGHTER SCANNEUTRAL GAIN SCANNEUTRAL LOSS SCAN
MS2 scan
吕归尘
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:MS2 scan
子离子不应该是danghter  scan吗,为什么是ms2 scan啊
