主题:【已应助】不确定度计算公式疑问
浏览 |回复6 电梯直达
xiaokai7117
各位老师好
  最近在做不确定度计算的时候拿了一份参考资料,碰到下面的疑问,
计算数据如下
峰面积
标准工作溶液质量浓度(µg/mL
0.8
2
20
40
80
A1
30.1
75.9
824
1647
3287
A2
29.2
75.1
825
1663
3294
A3
28.7
74.7
822
1656
3283
A(平均)
29.0
75.2
824
1655
3288
采用最小二乘法拟合,得直线方程为:A = 40.989 c + 3.726,r2=0.99999。
计算标准曲线溶液的峰面积的残差的标准差公式s(A)=[(∑[Aj-(a+bcj )平方])/(n-2)]开平方,资料的计算结果 s(A)=9.62 ,但是我计算的结果只有s(A)=5.04.
想请教下哪位老师对这个标准曲线的不确定度公式计算比较熟的,能不能帮忙解答下我哪里算错了?
推荐答案:BGYQ回复于2020/05/28
我用excel算了下,好像结果都不对,正确的残差(Steyx)是7.126。
CNAS-GL006:2019  化学分析中不确定度的评估指南  第80页也有范例参考。
仪采通
有个EXCEL关于最小二乘法计算公式等,自己拉下就OK
BGYQ
xiaokai7117
原文由 BGYQ(v3151876) 发表:
老师,我按CNAS-GL006:2019  化学分析中不确定度的评估指南  第80页的范例参考算了下:
浓度123吸光度平均值斜率(slope)截距(intercept)r值(correl)残差(steyx)
0.10.0280.0290.0290.02866670.2410.00870.99830.005083
0.30.0840.0830.0810.0826667
0.50.1350.1310.1330.133
0.70.180.1810.1830.1813333
0.90.2150.230.2160.2203333
和范例里面的结果s=0.005486也是对不上。另外就是还有疑问,范例要求的S是残差的标准差,现在用excel公式steyx算出来的只是残差,两个不知道如何进行换算。范例要求的S是残差的标准差里面是除以(n-2),这个是否有公式可以进行计算?有哪位老师知道的能否帮忙解答下,谢谢。
BGYQ
原文由 xiaokai7117(xiaokai7117) 发表:
计算没有问题,你再检查下设定的公式。
excel那个函数计算出来就是残差(the residual standard deviation,残余标准偏差)。
相关系数,截距等不是由平均值计算,是通过线性最小二乘法拟合的。
2020/5/29 10:42:42 Last edit by v3151876
xiaokai7117
计算没有问题,你再检查下设定的公式。
谢谢老师的指正,参考资料的数据已经可以完全对应上了,但是现在又遇到新的问题需要请教下老师。现在需要计算我们自己的数据,数据如下:
编号
铅浓度(ug/ml)
分析光谱强度(单位:cps)
1
2
3
平均
1
0.002
313634.8
316280.9
317313.9
315743
2
0.005
715008.4
720219.0
716289.1
717172
3
0.010
1397512.0
1399545.4
1388897.4
1395318
4
0.030
4006968.5
4039656.7
4024402.2
4023676
5
0.050
6726783.1
6753373.0
6740614.1
6740257
遇到的问题是
1.仪器检测得到工作曲线是: f(x)=bx+a=142109040.2714X+5112.6027;线性拟合:r2=0.9999.但是如果用excel公式计算斜率的函数(slope)和截距的函数(intercept)得到的结果和仪器曲线得到的不一致。
2.相关系数,截距,斜率等不是由平均值计算,是通过线性最小二乘法拟合的,这个老师是否能给如何详细的计算公式
Insp_41162e6d
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
求关于最小二乘法计算公式的EXCEL,谢谢。2820153402@qq.com
