主题:【已应助】固定污染源颗粒物采样问题
浏览 |回复5 电梯直达
csf679
如果固定污染源采集颗粒物/低浓度颗粒物时,流速只有1.0多。按照标准颗粒物为等速采样,但采时太长。如果用等速采样,浓度会偏高还是偏低?
最佳答案:GRANT回复于2020/05/29
固定污染源采集颗粒物/低浓度颗粒物,等速采样,滤膜增重超1毫克,或三次累计采样体积大于1L,按此操作,浓度不会有偏高偏低之说
GRANT
检测小兵
等流量采样,由于颗粒物质量较大具有惯性,结果会偏高或偏低
老兵
如果流速只有1.0多,自动烟尘器采样器就不可能实现颗粒物的等速采样,非要采只能变通用恒流采样的方法。
两面佛
流速太小了,排气筒规格与风机风量设计不合理,按照HJ/T 397的要求,排气筒的流速应该不能小于5。建议与企业沟通,看能不能把风量加大,如果一定要采样,只能采用恒速采样
Insm_ff143fb6
