主题:【已应助】HJ/T 399中,准确度与精密度,以低量程为例,同一实验室平行六次测定51.9mg/LCOD标准溶液相对误差为2.9%,这个51.9是哪里来的呢?
浏览 |回复6 电梯直达
木木女郎
请教,以COD HJ/T 399中,准确度与精密度,COD的低量程为例,同一实验室平行六次测定51.9mg/LCOD标准溶液相对误差为2.9%,这个51.9是哪里来的呢?查了国家标准物质中心网站,这个方法对应的标液是整数,是用移液管稀释至容量瓶吧,2倍,5倍,10倍的稀释,小数点哪里来的呢?总氮的准确度是质量浓度1.52和4.78mg/L的有证标样,氨氮是1.12和1.47mg/L的标准溶液,平时实验必须用标准上的浓度吗?总磷是GB/T11893,总氮是HJ636,氨氮是HJ535
最佳答案:老兵回复于2020/05/29
这个51.9是环境标准样品的标准值,环境标准样品的标准值普遍都不是整数,平时实验没必要用标准上的浓度,以及用这个浓度进行方法验证给出的精密度和准确度数据也是不能用的。精密度和准确度的质量控制指标建议参考国家地表水质量监测作业指导书和水质监测实验室精密度和准确度质量控制指标。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chun29
标准溶液为了计算方便,一般都是整数。但上面所说的有证标准物质都是质控样品,质控样品的浓度不一定是整数的,各种浓度数值的都有可能。
平时实验必须用标准上的浓度吗?不是的,最好用与所检测样品浓度接近的质控样品。
老兵
木木女郎
原文由 chun29(chun29) 发表:
质控样品怎么得到?基准物质自己配制还是买国家标准中心的标样
木木女郎
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
明白了,谢谢,我去搜索来学习研究一下
木木女郎
我们是污水处理厂,做的污水,国家地表水质量监测作业指导书这个不适用我们吧?
老兵
原文由 木木女郎(m3034556) 发表: 我们是污水处理厂,做的污水,国家地表水质量监测作业指导书这个不适用我们吧?
可以参考水质监测实验室质量控制指标-水样分析的精密度和准确度允许差,比如小于50的COD室内精密度和准确度允差分别是+-20%和+-15%。
