主题:【求助】样品空白偏高
浏览 |回复20 电梯直达
终点
1.样品湿法消解后,用石墨炉测铅的浓度在3-5ug/I之间,标准曲线0 2 4 6 8 10ug/l。
2.样品空白用同样的方法消解,测的铅浓度经常大于9ug/l。用的是同样的硝酸、高氯酸
请问,空白wei什么会偏高这么多。
ldgfive
有可能是实验器具带来的污染,建议使用前用20%稀硝酸浸泡处理,纯水洗净后再用
砂锅粥
空白比样品高,被污染的可能性比较大。一些玻璃仪器会溶出铅,可以试试用塑料的。
楼主测这么低含量的要注意各个环节,稍微有点做不好的话结果肯定就不行了。
终点
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:空白比样品高,被污染的可能性比较大。一些玻璃仪器会溶出铅,可以试试用塑料的。楼主测这么低含量的要注意各个环节,稍微有点做不好的话结果肯定就不行了。
消解定容用的是玻璃器皿,检测样品杯塑料的。器具都是超声清洗后泡酸,纯水清洗
终点
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:有可能是实验器具带来的污染,建议使用前用20%稀硝酸浸泡处理,纯水洗净后再用
器具都是超声波清洗后,用的是5%硝酸溶液泡。。但是有样品的测出来就可以,就空白偏高太多了
sdlzkw007
空白偏高太多,疑点集中在使用的酸上面,可以通过更换品牌,等级以及批次对照一下;另外把现有的酸通过减压蒸馏浓缩后测试一下确认问题所在。浓缩后的残液滴加浓氨水或者浓碱中和后纯水定容至10ml测试,空白使用通过浓氨水或者浓碱滴加保证的酸中和后定容至10ml
ldgfive
原文由 终点(v2899599) 发表:
如果还是高,可以试试加入一定量的10%硝酸,加热煮一下,再用
夕阳
请把标准空白和样品空白的吸光值分别上传看看。
2020/5/29 12:29:23 Last edit by anping
终点
原文由 夕阳(anping) 发表:请把标准空白和样品空白的吸光值分别上传看看。
标准空白0.00390Abs,样品空白0.0363Abs
终点
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:空白偏高太多,疑点集中在使用的酸上面,可以通过更换品牌,等级以及批次对照一下;另外把现有的酸通过减压蒸馏浓缩后测试一下确认问题所在。浓缩后的残液滴加浓氨水或者浓碱中和后纯水定容至10ml测试,空白使用通过浓氨水或者浓碱滴加保证的酸中和后定容至10ml
没有蒸馏装置,下次换酸试试
