主题:【已应助】原子吸收测定海水中铅,铜
浏览0 回复4 电梯直达
m3092796
标准GB 17378.4-2007 连续测定铜,铅的方法,用的是石墨炉,铅和铜曲线完全做不出来,想请教下石墨炉的参数设置
推荐答案:wangjunyu回复于2020/05/31
不同牌子不同型号的仪器,升温程序都不是完全一样的。但是一般步骤都是 1、干燥:这个阶段一定要保证合适的温度和时间,让样品平稳的进行干燥避免爆费。2灰化:这个阶段根据有没有加基改温度也是不一样的,但原则还是把干扰的背景尽量去除,待测元素不损失。3原子化:这个阶段要保证能够充分原子化一般铅的元素是2000度左右,铜是2300度左右。净化温度是比原子化温度多个一两百度。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夕阳
原子吸收求助帖格式
(1)仪器型号:
(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)
(3)分析模式:(石墨炉以及石墨炉的升温程序)
(4)待测元素名称:Pb  Cu
(5)标准样品浓度:
(6)未知样品的处理方法:
(7)故障现象:
(8)检查过程:
(9)测试结果和图谱:
(10)疑问和求助内容:
备  注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
2020/5/30 12:14:02 Last edit by anping
huangza
曲线达不到要求,就与样品,前处理无关。仪器条件说详细点。
wangjunyu
有水有渝
楼主最好把具体的数据发上来看一下,标准方法与仪器操作手册上应该都有石墨炉的推荐参数,做不出来主要看一下标准溶液配制有没有问题,进样有没有问题和升温程序有没有问题,光路优化是否有问题。
