主题:【已应助】石墨炉原子吸收
浏览 |回复4 电梯直达
用石墨炉原子吸收测铬时吸光度非常高,都在1点多abs的以上。而且标样空白比标样值还高。用的是瓦里安的240Z。跪求大佬赐教
最佳答案:Insm_e5ea6d7b回复于2020/05/31
曾经做食品的元素分析。用华东某省知名品牌的优级纯硝酸,取硝酸5毫升于消化管做样品空白,微波消化后,赶酸定容到10毫升,AA240FS的石墨炉法测出的样品空白的铬含量约在35ug/mL 左右。如此高的硝酸本底是没法把食品的铬做出准确结果的。
ldgfive
这种情况与仪器没有太大关系,主要是配制标准溶液用的硝酸试剂有很高的铬本底值,建议更换高级别的硝酸
Insm_e5ea6d7b
sdlzkw007
不必遮遮掩掩,有条件的话完全可以对试剂中铬元素的本底调查一下,结果肯定吓死人的高。
夕阳
我推定,这是因为铬是高温元素,所以在第一次原子化时,纵向加热石墨管的的膨胀系数就会变得很大,石墨管复位不良,产生了假吸收之故。当继续测量时,仪器在自动调零时,将石墨管的偏离当做零点扣除了。楼主可以在移动一侧的电极滑轨上加注一点润滑油后再试试看。
