主题:【已应助】水质采样
浏览 |回复7 电梯直达
yaligao
    第一个个问题,水质样品编号应该怎么编号?评审时专家告诉我应该这么编WT-2020001-DX(A)-001-01,其中DX代表地下水,A代表pH,001代表点位,01代表样品序号。但执行起来一个参数采一个样,工作量很大。请问必须这样吗?能不能一个采样点一个编号,回来实验室再按照上述编号编呢?
第二个问题,采完水样要密封,大家都是用什么密封的呢?我们现在没有密封,就用盖子盖好。
第三个问题,现场平行样怎么实现密码送样呢?采样人员按照现场编一个号,接收人员再编一个号是吗?
刚开始做,很多都不懂,做的也不规范,希望大家帮忙解答一下,谢谢。
最佳答案:zxz19900120回复于2020/05/31
一、样品编码规则和自己实验室内部体系文件规定对起来就行,没有硬性的规定;
二、我们实验室用的封口膜密封;
三、现场采样一套编号,样品交接时另一套编号,按照体系文件规定执行即可,样品管理员手中有现场和实验室编号的对应表,出报告时交给报告编制人员对应数据。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zxz19900120
二、我们实验室用的封口膜密封;
yaligao
原文由 zxz19900120(zxz19900120) 发表:一、样品编码规则和自己实验室内部体系文件规定对起来就行,没有硬性的规定;二、我们实验室用的封口膜密封;三、现场采样一套编号,样品交接时另一套编号,按照体系文件规定执行即可,样品管理员手中有现场和实验室编号的对应表,出报告时交给报告编制人员对应数据。
好的,谢谢。
yaligao
我觉得专家让我们一个检测项目一个编号,那相当于一个项目采一瓶,如果检测项目多,工作量就会特别大。我就想现场一个号,回来分成几个编号,不知道这样可以吗?
老兵
评审要求没有规定的,评审专家不宜把自己的做法强加给被评审机构,关于样品的编号,实验室只要按照唯一性和不混淆的原则,在自己的体系文件进行规定即可。
样品瓶如果密封性好可不处理,若密封性能不好,通常是用封口膜密封。
为减少工作量,一般在现场编号,但某些采测分离需二次编号的,也有回实验室重新编码。
两面佛
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
采测分离,水的比较好弄,交接的时候,提供检测指标、样品编号、采样日期给样品管理员就行,也不用二次编号。样品编号对应的点位名称在采样记录,到报告时所有记录汇到一起,就知道哪些点对应哪些数据。气的不好搞,涉及到采样体积的问题
爱吃小白菜
我们初评时就是一个点位采一次一个编号(很多项目的那种),专家给出具了整改项:水样样品编号不唯一
马力
原文由 yaligao(yaligao) 发表:我觉得专家让我们一个检测项目一个编号,那相当于一个项目采一瓶,如果检测项目多,工作量就会特别大。我就想现场一个号,回来分成几个编号,不知道这样可以吗?
不太可能一个项目一个编号吧
反正我送检的政府部门就是一个采样点一个编号的
出报告时也是这个报告是哪个编号,然后相应的数据罗列
