主题:【分享】基线漂移的原因及解决方法
浏览 |回复0 电梯直达
lijing320323
1、柱温波动。(即使是很小的温度变化都会引起基线的波动。通常影响示差检测器、电导检测器、较低灵敏度的紫外检测器或其它光电类检测器)
2、流动相不均匀。(流动相条件变化引起的基线漂移大于温度导致的漂移)
3、流通池被污染或有气体
4、检测器出口阻塞。(高压造成流通池窗口破裂,产生噪音基线)
5、流动相配比不当或流速变化
6、柱平衡慢,特别是流动相发生变化时
7、流动相污染、变质或由低品质溶剂配成
8、样品中有强保留的物质(高k’值)以馒头峰样被洗脱出,从而表现出一个逐步升高的基线
9、使用循环溶剂,不提倡。未调整检测器
10、检测器没有设定在最大吸收波长处
解决方法
1、控制好柱子和流动相的温度,在检测器之前使用热交换器
2、使用HPLC级的溶剂,高纯度的盐和添加剂。流动相在使用前进行脱气,使用中使用在线脱气或氦气脱气
3、用甲醇或其他强极性溶剂冲洗流通池,如有需要,可以用1n的硝酸。(不要用盐酸)
4、取出阻塞物或更换管子。参考检测器手册更换流通池窗
5、更改配比或流速。为避免这个问题可定期检查流动相组成及流速
6、用中等强度的溶剂进行冲洗,更改流动相时,在分析前用10~20倍体积的新流动相对柱子进行冲洗。使用离子对试剂、缓冲盐更应注意平衡柱
7、检查流动相的组成。使用高品质的化学试剂及HPLC级的溶剂
8、改变分析条件。使用保护柱,如有必要,在进样之间或在分析过程中,定期用强溶剂冲洗柱子
9、重新设定基线。使用新的流动相
10、将波长调整至最大吸收波长处。重选检测波长
