主题:【第十三届原创】GB 5009.185-2016 食品安全国家标准 食品中展青霉素的测定标准解读
浏览 |回复11 电梯直达
我是风儿
鹤壁农检联合队发表于:2020/06/01 05:55:26 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为nphfm2009原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
6月二等奖
包含方法的原理、试剂、仪器、分析步骤、结果表述等主要技术内容。适用于食品(果汁饮料、果酒、果酱、果干及薯类制品等)中展青霉素的测定和确证。
(一)原理
澄清液体样品(果酒样品需去乙醇)直接固相萃取净化;混浊液体样品和固体样品先用果胶酶水解,再以乙酸乙酯提取,吹干浓缩后固相萃取净化,液相色谱-质谱/质谱法测定,外标法定量。
(二)试剂及仪器
液相色谱仪:Agilent 1200-6410 LC/MS色谱柱:ACQUITY UPLC HSS T3 1.8μm  温:30 ℃;进样量:10 μL;流速:0.2mL/min;流动相:A:纯水 B甲醇 梯度洗脱;
Iron Source: ESI-Capillary: 4 kVFragmentor:135Delta EMV: 300Gas Temp: 350 Gas Flow: 11 L/hrNebulizer: 35 psi
阴离子交换柱:Thermo HyperSep Retain-AX固相萃取柱,3mL/60mg;
上机工作液(临用现配)移取5.0 mL1.0 μg/mL展青霉素标准溶液至10 mL容量瓶中,用pH4.0水定容,混匀,浓度为0.5μg/mL
(三)分析步骤
取混合均匀的样品4.0 g,加50 μL果胶酶,4 mL水混匀,在40℃下酶解2 h,放置室温后,20 mL乙酸乙酯,涡旋提取1 min,于4000 r/min离心5 min,取上清液至鸡心瓶中,40℃旋转蒸干,pH4.03 mL洗脱(清汁样品不需要酶解、提取,直接过柱),过阴离子交换柱(使用前用3 mL甲醇、3 mL水活化),2 mL 5mmol/L乙酸铵溶液、1 mL水淋洗,抽干;弃去淋洗液;2 mL甲醇洗脱,收集洗脱液于氮吹管中,加1滴冰乙酸,40℃氮气吹干,2 mL pH4.0水定容洗脱,过水系滤膜,上机测试。
说明
1、 展青霉素在碱性条件下不稳定
2、GB 5009.185-2016果胶酶(液体):活性≥1500U/g。
3、展青霉素在反相C18柱上保留较弱,检测时将色谱柱改为对极性化合物保留更强的HSS T3 1.8μm柱。
4、对饮料清汁样品的前处理,采用直接固相萃取净化法,方法简单、安全、可操作性强、结果可靠。
饮料混汁和果酱这样的试样,需要先将样品中的果胶累物质以果胶酶水解,以便于展青霉素能充分的被提取,经过实验发现,采用室温酶解果胶、乙酸乙酯萃取即可将展青霉素充分提取出,此前处理方法操作简单、安全、结果可靠。
果干这类固体试样的试样,需要通过充分均质粉碎才能保证结果的可靠性,经过实验发现,果干类试样要粉碎粉状,用水充分浸泡后才能保证果胶酶能充分接触细胞壁这类的果胶物质,保证展青霉素完全释放出来,从而保证结果的准确性和重现性。
检测展青霉素时须注意以下几个方面:
1、 展青霉素在碱性条件下不稳定
该帖子作者被版主 avih198110积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
中间灰色的部分是图片还是什么格式,与文字照的很齐。试验做的好,文字也很整齐,看着很舒服。
vm88
用3个不同的固相萃取小柱来做试验,确定最佳的小柱,试验很完整。
简爱
样品是果汁吗?盲样考试时总是用果汁。
2020/7/1 22:05:37 Last edit by zyl3367898
MMYG
问题123
avih1981
图文并茂,实验完整,注意事项祥细,学习了
方法验证的内容都齐全了,以后做方法验证时也这样做。
